  CADdy++
  CADdy++ professional 2008 startet nicht
Autor Thema:  CADdy++ professional 2008 startet nicht (1958 mal gelesen)
masuman
dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von masuman an!   Senden Sie eine Private Message an masuman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masuman
Dell M60,2MB,XP
SolidWorks2005
Pro/e Wildfire2.0
Inventor9
Inventor11
Inventor2008
FSC Celsius
SolidEdge V20
Caddy++2008 Maschinenbau
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Installieren von CADdy++ professional 2008 ließ sich das Programm nicht starten. Nach dem Erscheinen des Startbildchens mit dem Hubschrauber, brach das Programm immer ab. Dieses Problem konnte ich mittlerweile Lösen. Allerdings muss ich dazu CADdy++ mit 256Farben starten. Weitere Kompatibilitätseinstellungen sind nicht notwendig. Ist das ein bekanntes Problem und viel wichtger, gibt es eine Lösung dafür?
Vielleicht weiss hier ja jemand Rat?
A. Masurek
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masuman,
wenn es mit 256 Farben läuft, liegt das Problem im Grafikkartentreiber. Vielleicht mal überprüfen, ob es einen aktuelleren Treiber gibt.
Bre
masuman
Dell M60,2MB,XP
SolidWorks2005
Pro/e Wildfire2.0
Inventor9
Inventor11
Inventor2008
FSC Celsius
SolidEdge V20
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Treiber hab ich vor ca. 2 Wochen erst aktualisiert, vielleicht war das ein Fehler. Eine Kollegin hat den gleichen Rechner mit älterem Grafiktreiber, dort läuft alles Problemlos.
A. Masurek
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A. Masurek,
nvidia hat mit den neusten Grafiktreibern auch eine neue OpenGL Version implementiert, die von CADdy++ 2008 noch nicht unterstützt wird. Deshalb bitte maximal die Treiberversion 190.38 installieren.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
masuman
Dell M60,2MB,XP
SolidWorks2005
Pro/e Wildfire2.0
Inventor9
Inventor11
Inventor2008
FSC Celsius
SolidEdge V20
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahso, besten Dank für den Hinweis.
A. Masurek
