  CADdy++
  CADdy 17 Dongle
Autor Thema:  CADdy 17 Dongle (2306 mal gelesen)
ubrauch
Sehen Sie sich das Profil von ubrauch an!   Senden Sie eine Private Message an ubrauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubrauch
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze hier vor einer Windows-NT-Maschine, bei welcher sich der Parallelport verabschiedet hat. Nun habe ich eine LPT-Karte eingebaut, welche eben nicht auf der Standardadresse 0x0378 läuft, sondern auf 0xD4000...irgendwie bekomme ich jetzt den Dongle aber nicht mehr zum laufen. Langsam hab ich auch das Gefühl, dass der kaputt ist...
Hat noch jemand eine Idee???
BiAir
BTZ
Sehen Sie sich das Profil von BiAir an!   Senden Sie eine Private Message an BiAir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiAir
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubrauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten ähnliches Problem.
Unsere Technik hat es aber nicht fertiggebracht, die Karte umzuadressieren. Neuere Dongle auf USB wirst du bei diesem alten Produkt nicht bekommen.
Bleibt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur die möglichkeit einen alten Rechner auf zb. Ebay zu kaufen denn wir haben mit neueren Rechnern mit z. Dual Core Prozzis das Caddy nicht zum laufen gebracht.
Viell. funktioniert auch ein Mini Atom Prozzesor. Da gibst Mainboards auch mit Parallel-Anschlüssen. ATOM sind aber auch Dual Core Prozessoren. Kann also auch gut sein, das Caddy drauf nicht läuft. Wollte ich schon immer mal testen.
Wir haben eben verdächtigerweise immer auf INTEL CORE2Duo Prozzis Caddy 17 NICHT zum laufen gebracht.
Bei einer Rechnerneuanschaffung auch incl. Parallel Port - und die werden langsam mangelware - muss anscheinend auf die CPU geachtet werden.
Leider gibt es keine tolle Lösung.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubrauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ubrauch!
Also Dongle kaputt dachten wir auch mal.
Schau mal nach Aladdin DiagnostiX
Das istn Programm, wo Adresse eingebbar, welches einen Test zum Dongle mit der Nummer xxxx durchführt.
Good Luck.
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
