  CADdy++
  Fehler bei der Farbausgabe
Autor Thema:  Fehler bei der Farbausgabe (1143 mal gelesen)
Master-DAU
DAU
Sehen Sie sich das Profil von Master-DAU an!   Senden Sie eine Private Message an Master-DAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master-DAU
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @All,
ich habe mal wieder ein CADdy2004 Problem. Ich habe ein Bild eingefügt (nochmals danke an "fschulze"). So nun gibt es das nächste Problem. Ich möchte nun ein Entwurf, welcher auch ein Pixelbild enthält, ausdrucken.
Nun kommt alles in den richtigen Farben, bis auf des Bild. Dieses ist verpixelt, grau und unterbrochen.  Es ist egal wie ich es ausdrucke, ob als pdf, auf einen realen Drucker oder diversen anderen pdf-Printern. Das einzige Ausgabeformat welches funktioniert ist das XPS von Microsoft. Dieses ist aber nichgt wirklich hilfreich, weil es beim ausdrucken zwar die Farbe hält, nicht jedoch die Qualität.
Gibt es eine Einstellung, welche ich eventuell beim Ausdrucken anklicken muss? Im übrigen ist unter Pixelbildeinstellung "Farbe" aktiviert.
Danke schon mal vorab für die Hilfe!!!
Viele Grüße vom Master-DAU
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master-DAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master-DAU,
wenn ich mich nicht irre ist das ein bekannter und in einer späteren Version behobener Fehler.
Bitte installieren Sie doch einmal die aktuelle Testversion CADdy++ basic  (http://www.datasolid.com/html/caddy___basic.html) und drucken das Bild mit dieser Version aus. Eine Korrektur wird es in der alten Version 2004 nicht geben.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Master-DAU
DAU
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein recht herzlichen Danke an Sie Herr "fschulz"!
Jetzt ergibt sich nur eine Frage, und zwar, was mache ich nach Ablauf der Testphase? Muss ich dann die Vollversion bezahlen oder bleibt die Testversion mit eingeschränkter Funktionalität einsatzfähig?
Eine schöne Woche von mir an Sie
Master-DAU
fschultze
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master-DAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master-DAU,
die Testversion ist nach der Testphase nicht mehr lauffähig.
Wenn Sie mit aktuellerer Software arbeiten möchten, können Sie Ihre alte Version updaten oder aber eine CADdy++ basic Version neu erwerben.
Falls Interesse, schicken Sie mir doch ein Email mit Angabe Ihrer Seriennummer und vollständigen Adresse. Dann können wir Ihnen ein Angebot zukommen lassen.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
