  CADdy++
  Sonderzeichen im caddy17-Text
Autor Thema:  Sonderzeichen im caddy17-Text (1191 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Ein Kollege benötigt Hilfe.
Er muß in alten Caddy-Dateien etwas in Dänisch hinzufügen.
Dazu braucht er das a mit Kringel drüber.
Meines Wissens konnte man Ø, ° und ähnliches mit _d etc. in den Text schreiben und auf der Grafik wurde aus _g ein ° (Gradzeichen) für Fasen etc.
Wie kann man nun ein a mit Kringel (siehe Anhang) ins caddy17 bringen?
Danke für jeden Tip.
Grüßle Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...keiner ne Idee?
Wenn die Tastaturbelegung es vielleicht nicht hergibt, hilft vielleicht ein kurzzeitiges Umstellen der WinXP-Länderkennung auf Dänisch?
Aber da muß man schon ein wenig betriebssystem+caddy-Software-übergreifendes Expertenwissen haben?
Weiterhin hoffend aufn Lösungssansatz grüßt Hartmut ausm verregneten Remstal
Hartmut Tylla
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Tylla,
die eleganteste Möglichkeit ist sicherlich dieses mit einem CADdy++ basic zu erledigen. Mit CADdy++ basic kann die Datei importiert und später mit den Sonderzeichen (Windows Schriftarten) versehen werden. Eine kostenlose Testversion (30 Tage) können Sie auf unserer Internetseite herunterladen.
Die andere Möglichkeit ist, dass Sie in CADdy einen bestehenden Schriftsatz editieren und sich das benötigte Zeichen selber erzeugen.
Lesen Sie hierzu bitte die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
