  CADdy++
  Caddy PIC-Dateien in DXF konvertieren -> Batch-Konverter?
Autor Thema:  Caddy PIC-Dateien in DXF konvertieren -> Batch-Konverter? (6092 mal gelesen)
RAltmann
Elektroniker / Hardware Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von RAltmann an!   Senden Sie eine Private Message an RAltmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAltmann
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Caddy++ PIC-Dateien ins DXF-Format konvertieren.
Die "alten" Hasen, die sich mit Caddy auskannten, sind nicht mehr in der Firma, und ich kenne das Programm so gut wie gar nicht
Einzeln funktioniert das Konvertieren auch recht gut, aber wir haben recht viele PIC-Dateien, ein Konverter, mit dem ich auf einen Rutsch die Konvertierung vornehmen könnte wäre ideal. Ich habe gelesen, dass bei Caddy wohl ein (Batch-)Konverter dabei ist, aber wie finde ich den denn?
Ralf
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAltmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das ist eigentlich ganz einfach geregelt.
In dem CADdy Dialog "CADdy 2D Konverter" einfach bei Auswahl nichts eintragen und mit der linken MT zweimal dort reinklicken.
Danach öffnet sich ein neuer Dialog "Auswahl der CADdy Bilder".
Hier gibt es die Möglichkeit Verzeichnisse auszuwählen und alle Dateien darin zu makieren. Auch einzeln per linker MT können verschiedene Dateien ausgewählt werden.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
RAltmann
Win7 64-Bit
Intel Xeon W3565 3.20
24GB RAM, nVidia Quadro FX 4000 2GB
SWX 2013
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
ich hab keinen CADdy 2D Konverter Dialog - oder Tomaten auf den Augen
Ausserdem hab ich gar nicht erwähnt, welche Caddy Version es ist, sorry:
Caddy++ Maschinenbau / professional 5.0
Kann es sein, dass es den Konverter da noch nicht gab?
Ich kann nämlich nur die PIC-Datei in ein Modell (*.MOD) per Datei-> Importieren reinholen, und über Datei->Exportieren nach DXF wandeln.
Ralf
fschultze
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAltmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
nein, ich hatte Tomaten auf den Augen, da ich das CADdy++ übersehen hatte.
In dieser Version gibt es keinen Batch-Konverter, allerdings kann dieser für 99.- EUR zzgl. MwSt. bei uns bestellt werden. Sorry.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
RAltmann
Win7 64-Bit
SWX 2013
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
okay, das mit dem Konverter muss ich mit dem Teamleiter besprechen.
Ich hab mir den entsprechenden Rechner nochmal angeguckt, dort gibts neben dem CaddyMA-Verzeichnis auch noch ein Caddy15-Verzeichnis. Ich vermute, dass das evtl. eine noch ältere Version ist, da wird aber wahrscheinlich auch kein Konverter dabei sein, oder?
Ralf
fschultze
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAltmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
auch in der wirklich schon alten Version 15.0 gibt es einen solchen Konverter. Ob diese Version allerdings noch ausführbar ist, kann ich natürlich nicht beantworten. Diese Version lief nur unter Win 98 und Windows NT 4.0! Aber hier würde es so funktionieren wie im ersten Beitrag beschrieben.
Schönes WE.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
RAltmann
Win7 64-Bit
SWX 2013
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich glaube nicht, dass das V15 ist, die Exe-Dateien sind alles DOS-Anwendungen, und die jüngste EXE ist von '98, die älteste von '86
Ich glaub eher, das ist V1.5
Macht aber nix, ich besprech es mit dem Teamleiter, und dann sieht man weiter.
Vielen Dank für deine Hilfe und ebenfalls ein schönes Wochenende...
Ralf
