  CADdy++
  STP speichern
Autor Thema:  STP speichern (503 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Aus Caddy 2008 soll eine Baugruppe als Step gespeichert werden. Das funktioniert prinzipiell, aber wie bekomme ich es hin, das öfters auftretende Teile nicht mehrmals konvertiert werden? Es sind beispielsweise 100mal die gleiche Schraube verbaut. Im Ziel CAD sind dann auch 100 Teile angelegt, obwohl es nur ein Teil ist. Welche Optionen kann man da setzen?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 24. Mrz. 2009 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine, parametrische Kopierteile sind nicht in den Step-Standard implementiert. Deshalb ist dies nicht möglich. In der Step-Spezifikation wird es künftig zwar möglich sein, das nutzt jetzt aber nicht. Identische Kopieen werden als einzelne Körper ausgegeben - ob von Pro/E, Solidworks oder Caddy. Hintergrund ist der, dass alle Systeme Gleichteile technologisch anders handhaben, manche Systeme gar keine Gleichteile unterstützen, manche Systeme zwar nur ein Teil tatsächlich anlegen (Stückliste), im 3D File aber alle Teile einzeln noch vorhanden sind. Somit wäre es nicht möglich, sich einen Standard zu suchen. Nicht zu vergessen sind die Systeme, die das nicht unterstützen und diese Step-Daten dann vielleicht nicht verarbeiten könnten.
Thorsten Stüker
Thorsten Stüker
05231 611 35 77
Lange Straße 7
32756 Detmold
tstueker at aol dot com
