  CADdy++
  Positionsnummern editieren
Autor Thema:  Positionsnummern editieren (492 mal gelesen)
Bigfuud
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bigfuud an!   Senden Sie eine Private Message an Bigfuud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigfuud
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher konnte mir keiner bei dem Problem helfen, aber vielleicht findet sich hier eine Lösung.
Ich versuche die Positionsnummern so zu ändern, das die Ziffern nicht in einem Ballon dargestellt werden, sondern nur mit einer Hinweislinie zum entsprechendem Element.
Das Programm stellt mir diese jedoch nur mit Ballon dar.
Kann man dies irgendwie ändern, ohne das Komplette Maß in einzelne Linien zu zertrümmern?
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigfuud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bigfuud,
ja, das ist möglich.
Bei bestehenden Positionsnummern diese über Information, Objekt editieren auswählen und dann in dem Dialog "Objekteditor [Textbezug]" bei Rahmen "Ohne" einstellen und mit OK bestätigen.
Soll diese Einstellung grundsätzlich eingestellt werden ist wie folgt vorzugehen:
Einstellungen, Text, Reiter Textbezug- und Positionsnummern-Stile, dann Pos.Nr.Stil einstellen, Rahmen ohne einstellen und mit OK bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Bigfuud
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm....,
ich habe versucht deine Infos umzusetzen, leider sagt er mir beim Objekt editieren, das er dort keine Möglichkeiten zum editiern hätte. Er wirft mir lediglich eine Fehlermeldung raus.
Und unter Einstellungen finde ich auch nur den Kontext Beschriftung.
In diesem ist aber auch kein Reiter mit Positionsnummernstile zu finden.
Oder ist diese Funktion evtl. mit speziellen Lizenzen verknüpft? Dann könnte ich der Schule wenigstens die Schuld zuweisen.
fschultze
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigfuud 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version arbeiten Sie denn? Scheint mir schon ein etwas älterer Kandidat zu sein!?
Am besten Sie melden sich einmal per P.M., dann können wir genaueres abklären.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Bigfuud
erstellt am: 15. Nov. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich erst am Freitag herausfinden,
da wir dieses Programm in der Berufsschule verwenden und ich nur an diesem Tag dort bin.
Bigfuud
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich konnte doch schon heute nachschauen.
Es handelt sich um die Version:
CADdy++ Professional 2004.1 Revision 2981.136
(Sonderlizenz nur für Ausbildungszwecke)
fschultze
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigfuud 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich die Version nicht mehr supporten, da diese einfach schon zu alt ist.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass dies in dieser Version so nicht möglich war.
Wir bieten sehr günstige Updatekonditionen für Schul- und Raumlizenzen an! Das Ausbildungsinstitut sollte sich einmal mit uns in Verbindung setzen.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
