  CADdy++
  CADdy 17 - Zu wenig Speicherplatz -
Autor Thema:  CADdy 17 - Zu wenig Speicherplatz - (1805 mal gelesen)
Robtor
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von  Robtor an!   Senden Sie eine Private Message an Robtor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robtor
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem neuen PC und der CADdy 17 - Funktion Pixel-Digit.
Beim Aufruf von Erzeugen / Einfügen erscheint nur die Fehlermeldung - Zu wenig Speicherplatz -
Betriebssystem Windows 2000
Gibt es noch eine Lösung?
Vielen Dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Robtor
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robtor 10 Unities + Antwort hilfreich
der neue Rechner hat sehr wahrscheinlich ein oder mehr GB RAM, das ist der Grund hierfür. Erst mit der Version CADdy 17.0 vom 29.8.2002 wurde dieser Umstand behoben. Dementsprechend wäre u. U. ein Update von Nöten. Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen dabei gerne zur Verfügung.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
wollicaddy
Sehen Sie sich das Profil von wollicaddy an!   Senden Sie eine Private Message an wollicaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wollicaddy
AutoCAD Civil3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
AutoCAD Map3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
GEOvision(TM)6.0-8.0
CADdy 6.0-19.0
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robtor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robot,
es gibt auch Anwender, die vor dem CADdy-Start Speicherintensive Programme (z.B. CorelDraw, etc.) laden und damit das Problem umgehen.
Wolfgang Bücken
Tech Data GmbH & Co.OHG
WBuecken@techdata.de
The Different in Distribution
