  CADdy++
  CADdy17 - CONF.DLG
Autor Thema:  CADdy17 - CONF.DLG (701 mal gelesen)
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben heute ein neues Notebook bekommen.
Zur Strategie gehört, dass wir keine Adminrechte mehr bekommen.
Wir haben auf der C-Schnittstelle eine Applikation erstellt.
Wenn diese jetzt gestartet wird, und die Projektauswahl erfolgen soll, erscheint folgende Meldung "C:\CADDY\CONF.DLG nicht gefunden".
Auf einem alten PC (auf dem wir noch Admin-Rechte haben) habe ich gesehen, dass diese Datei jedesmal ein neues Datum erhält.
Also wird wohl von CADdy in diese Datei geschrieben.
Benötige ich dazu besondere Rechte?
Wenn ja, welche?
mfG  Frederik Winter
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Winter,
die Datei CONF.DLG ist eine Datei, die beim Starten gelesen, beim Beenden geschrieben und auch während der Arbeit geschrieben wird. Von daher gehe ich davon aus, das Sie im CADdy-Verzeichnis Lese- und Schreibrechte benötigen. Besondere Rechte sind das aber nicht.
Allerdings kenne ich nicht die von Ihnen geschriebene Applikation.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus
CADdy 2023, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er meint wahrscheinlich CADdy Plus
Grüße,
Klaus
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein Klaus, ich meine nicht Plus. Ich wollte nur nicht so weit ausholen.
Wir haben auf der C-Schnittstelle eine eigene Applikation aufgesetzt zur Projektierung der Anzeige von elektronischen Stellwerken.
Da gabs im Kundenmagazin "OUTPUT" vom März 2001 mal einen größeren Artikel mit dem Titel "CADdy optimiert die Gleisbildprojektierung" drüber.
Zumindest bei H. Schultze müsste da noch etwas ganz schwach im Ohr klingeln (damals noch auf Basis von CADdy 9).
Aber nun genug OT.
Ich werde mir die Rechte mal ansehen und mich dann wieder melden.
Gruss Frederik
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unsere IT hat jetzt die Rechte für das Notebook um eine Stufe angehoben.
Damit läuft alles wieder, wie vorher.
Herzlichen Dank.
mfG  Frederik Winter
