  CADdy++
  Caddy 15 Plotten
Autor Thema:  Caddy 15 Plotten (1514 mal gelesen)
tobemank
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von tobemank an!   Senden Sie eine Private Message an tobemank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobemank
Einzelplatzversion CADDY 15 HP Designjet 2500 CP im Lan XP und win2000
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das folgende Problem in Caddy 15: Benutzer der ursprünglich installiert hat kann plotten, anderer benutzer kann nicht plotten es kommt immer "schreibfehler auf lpt1" und Caddy stürtzt ab.
beide benutzer haben den netzwerkplotter HP 2500 CP installiert mit gleichem treiber in Augabe Grundpaket steht auch genau das gleiche drin für beide benutzer, habe das jetzt auch an einem zweiten system getestet. aber der neue Benutzer kann nicht drucken alter benutzer kann, der rest läuft einwandfrei. Oder ist im Dongel der Benutzer gespeichert?
Gruß Tobemank
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobemank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobemank,
um unter CADdy Klassik einen "alten" Plottertreiber wie den von Ihnen genannten im Netzwerk nutzen zu können, ist es notwendig, diesem Netzwerkdrucker eine eindeutige Schnittstelle (z.B. LPT2) zuzuweisen.
LPT1 würde ich grundsätzlich - falls der Rechner über eine lokale Schnittstelle verfügt - nicht zuweisen.
Zu diesem Thema einmal unter der Windowshilfe nach NET USE nachschauen.
Beispiel: net use LPT2 \\Name Printserver\Gerätename /persistent:yes
Syntax
net use [{Gerätename | *}] [\\Computername\Freigabename[\Volume]] [{Kennwort | *}]] [/user:[Domänenname\]Benutzername] [/user:[punktierter_Domänenname\]Benutzername] [/user: [Benutzername@punktierter_Domänenname] [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}]
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
tobemank
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe bisher habe ich es noch nicht gefunden wo das in dem jeweiligen benutzer verankert ist aber wenn ich beim benutzer wo das plotten funktioniert den net use eingebe in command das sehe ich das ein net use auf den plotter existiert, bloß wo ist das eingestellt das das bei diesem benutzer immer so automatisch läuft, etwa über die user funktion bei net use?
tobemank
fschultze
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobemank 10 Unities + Antwort hilfreich
Können Sie aus der Eingabeaufforderung heraus eine kleine Textdatei per Copy-Befehl an die Schnittstelle (z. B. LPT2) schicken?
Sollte das gehen, aber aus CADdy heraus nicht gedruckt werden können, sollten Sie einmal tel. Kontakt mit mir aufnehmen.
Geht die Ausgabe über den Copybefehl nicht, ist noch ein Fehler bei der Zuweisung vorhanden.
Unter Umständen wird Ihnen auch nur das Update auf die aktuelle Version weiterhelfen.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus
CADdy 2023, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 09. Aug. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobemank 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben den Net use Befehl im Anmeldescript des Netzwerks integriert. Bei einem Einzelplatzrechner würde ich das über SysEdit in die AutoExec.bat eintragen.
Grüße,
Klaus
tobemank
Fachinformatiker
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Tips, wahrlich ist das net use eine schicke Sache ohne dies wäre Caddy V15 wohl nicht in der Lage auf Netzwerkplotter der neuen Generation zuzugreifen.
Da wir in der Firma Servergespeicherte Profile benutzen speichert dieses auch den Net Use Befehl ab wenn man persistent auf yes stellt. Damit ist mein Problem hiermit behoben,ich bedanke mich für die schnelle Hilfe.
Tobemank
