  CADdy++
  Wie bekomme ich caddy 17 unter XP zum Laufen bzw. Drucken?
Autor Thema:  Wie bekomme ich caddy 17 unter XP zum Laufen bzw. Drucken? (1824 mal gelesen)
vogel1
Sehen Sie sich das Profil von vogel1 an!   Senden Sie eine Private Message an vogel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogel1
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe an meinem Arbeitsplatz eine Vers. Caddy 17 vorgefunden, die aber offenbar nicht unter XP eingebunden ist. Alte Dateien (von 2005 !) kann ich laden und bearbeiten, aber es sieht eben wie ein DOS-Programm aus.
Das eigentlich Problem: wie drucke ich auf einem modernen Epson-Farblaser-Drucker aus, der im Netz läuft.
Die vorgefundenen Treiber gehören zu einen inzwischen kaputten HP-SW-Laserdrucker.
Kann man im Notfall auch ein *.jpg herstellen?
Und letzte Frage: lohnt sich der Einsatz noch für dieses Programm, und wenn nicht, wie setze ich die alten Zeichnungen in weiter bearbeitbare Dateien um???
Dankbar für jeden Tipp,
Chris
wollicaddy
Sehen Sie sich das Profil von wollicaddy an!   Senden Sie eine Private Message an wollicaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wollicaddy
AutoCAD Civil3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
AutoCAD Map3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
GEOvision(TM)6.0-8.0
CADdy 6.0-19.0
erstellt am: 22. Jun. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
CADdy 17.0 ist ein DOS-Programm, läuft aber problemlos unter WindowsXP, wenn der aktuelle Dongletreiber (www.aladin.de) geladen ist.
Du kannst auch aus CADdy17 auf den aktuellen Windows Druckern ausgeben. Dazu musst Du in der Plotausgabe, den Druckertreiber "windows.pln" auswählen.
Danach kannst Du auf jedem in Deiner Netzwerkumgebung installierten Drucker ausgeben.
Ob sich der Einsatz von CADdy bei Dir(Euch) noch lohnt kann ich natürlich nicht beantworten. CADdy ist ein in die Jahre gekommendes, aber sicherlich noch funktionales System.
Bei Fragen, bitte melden !
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Bücken
Tech Data GmbH & Co.OHG
WBuecken@techdata.de
The Different in Distribution
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus
CADdy 2023, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 09. Aug. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man so eigendlich nicht stehen lassen, da CADdy zum einen ja immer noch weiterentwickelt wird, zum anderen im Vermessungsbereich bereits vor 15 Jahren Funktionen enthielt die AutoCAD Civil 3D bis heute nicht oder nur mit Zusätzen und Klimmzügen kann.
Zum Epson Farblaser:
Habt Ihr die Installations-CD noch? Dort müßte ein entsprechender Treiber vorhanden sein.
Wenn nicht müßte ich mal nachsehen und Euch die Datei(en) schicken. Windows.pln sollte aber auch alle Fälle gehen (auch wenn es gelegentliche Abstürze gibt).
Grüße,
Klaus
