  CADdy++
  CADdy V17 Problem mit KP3
Autor Thema:  CADdy V17 Problem mit KP3 (623 mal gelesen)
Schie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Schie an!   Senden Sie eine Private Message an Schie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schie
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit KP 3, und zwar habe ich einen neuen Drucker angeschlossen und da fragt das KP 3 nach einem Druckertreiber .PRT Datei wo kriege ich die her? oder wie kann ich die Daten sonst ausdrucken?
Betriebssystem Windows NT
Vielen Dank im vorraus
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schie 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckertreiber mit der Extension *.PRT finden Sie direkt im CADdy Verzeichnis und können in der Startdatei von CADdy (*.def) fest eingetragen werden.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Schie
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für die Antwort.
Die .PRT Dateien habe ich gefunden (alter Drucker) da ist aber der Treiber für den neuen Drucker nicht dabei
Könnten Sie mir vielleicht Schrittweise erklären wie ich es mache, das ich den Treiber für den neuen Drucker darein bringe?
Bei allen anderen Programmen funktioniert der neuer Drucker.
Vielen Dank für die Mühe
fschultze
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte Sie bitten, dass Sie sich in KW 18 telefonisch oder per PM mit mir in Verbindung setzen.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
