  CADdy++
  CADdy++ professional Konstruktion
Autor Thema:  CADdy++ professional Konstruktion (1514 mal gelesen)
Parkinson
CAD- Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Parkinson an!   Senden Sie eine Private Message an Parkinson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parkinson
erstellt am: 14. Nov. 2007 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
nach erfogltem CAD Umstieg (wegen Arbeitsplatzwechsel) von Catia V5 auf CADdy++ frage ich mich nach einer Art "Leitfaden" für Konstruktionen im 3D, also so eine Art Strategie, um ähnlich den V5 Vorgehensweisen eine sinnvolle Konstruktionsstruktur zu erhalten.
Wo kann ich so etwas einsehen? Die CADdy Hilfe bietet mir da nicht den gewünschten Überblick und da meine Kollegen hier nur in 2D konstruieren, können sie mir auch nicht weiterhelfen.
Eine meiner Fragen, die ich auf Lager habe:
Gibt es -ähnlich dem Datei - hinzuladen - bei der Verwendung beim Zusammenspielen von 2D Datensätzen einen analogen Befehl für die 3D Umgebung, die es mir erlaubt, bereits konstruierte Formen in [b]einer[b] Datei zusmmen zu setzten??
Dank für HILFE !!!
--" Ich habe keine Glatze, sondern bin nur größer als meine Haare "--
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parkinson 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nutzen Sie zum Hinzuladen von 3D-Daten die Funktion Bauteile/Baugruppen und den 3D-Zusammenbau zur Positionierung dieser. Hierbei bleibt auch die Parametrik erhalten.
Des weiteren können 3D-Daten auch über den SAT-Import hinzugefügt werden, allerdings ohne Parametrik.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Parkinson
CAD- Konstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese schnelle Antwort !! Und wenn ich gleich noch eine kurze Frage nachschieben dürfte: Wie kann ich im 3D die Distanz zwischen parallele Flächen zueinander oder einfach auch nur Kantenlängen von Bauteilen messen? Bis jetzt habe ich immer Modellansichten im 2D erstellt, diese aufglöst und dann mit dem 2D Tool die benötigten Masse abgenommen.
Sind Sie, Herr Schultze, offizieller Ansprechpartner für CADdy Probleme? Falls ja, würde mich interessieren, ob ich bei eventuell weiteren aufkommenden Fragen sie auf ihrer direkten Mailadresse belästigen dürfte... Mein Betrieb ist offizieller Lizenznehmer von DataSolid (nur zur Info)
Mfg
fschultze
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parkinson 10 Unities + Antwort hilfreich
über das Hauptmenü (linke Iconleiste) Information, Abstand Punkt-Punkt kann der Abstand von zwei Punkten oder aber auch von zwei Flächen (Schwerpunkt-Schwerpunkt) ausgegeben und im Statusfenster auch kopiert werden.
Ja, ich bin offizieller Ansprechpartner für Sie und Sie können mich gerne telefonisch oder per Email um Hilfe bitten.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
