  CADdy++
  Designjet 500
Autor Thema:  Designjet 500 (760 mal gelesen)
jhussmann
Sehen Sie sich das Profil von jhussmann an!   Senden Sie eine Private Message an jhussmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhussmann
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für Caddy V17 einen Plotter für den HP Designjet 500 ?
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhussmann 10 Unities + Antwort hilfreich
HP800.ZIP
der genannte Plotter kann unter Windows XP aus CADdy 17 heraus mit der Windows.pln betrieben werden.
Soll hierfür allerdings ein "echter" CADdy-Treiber herangezogen werden, muß ich vorab wissen, ob der HP Designjet 500 eine HPGL2 Erweiterungskarte hat. Sollte das der Fall sein, habe ich einen Treiber für den HP DesignJet 800, der evtl. auch mit dem DesignJet 500 funktionieren sollte. Diesen Treiber finden Sie in der Dateianlage (HP800.ZIP).
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
jhussmann
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Treiber funktioniert soweit.
Folgendes Problem tritt noch auf:
Der alte Plotter hat nach dem Druck wohl einen Schneidebefehl bekommen, und ohne grossen Papierverlust abgeschnitten.
Der DJ500 druckt immer Seitenlänge A0, egal wie gross der Druck ist.
fschultze
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhussmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jhussmann,
haben Sie am Plotter folgende Dinge im Papiermenü eingestellt?
Schnittvorrichtung: EIN
Seitenformat, Größe: DRUCKBEREICH
Versuchen Sie das bitte einmal und lassen mich bitte wissen, ob es geklappt hat.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
jhussmann
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, statt DRUCKBEREICH war AUTO eingestellt...
Jetzt funktionierts, vielen Dank !
