  CADdy++
  drehen dynamisch um bestimmten Punkt
Autor Thema:  drehen dynamisch um bestimmten Punkt (964 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Oft brauchen wirs nicht mehr, unser altes 2Dcaddy17. Aber ab und an halt.
Nun fragt mich n Kollege: Wie kann ich den Punkt genau bestimmen zum dynamischen drehen von Folgen.
Gibts noch "alte Haudegen" auf dem Gebiet?
Zur besseren Erklärung...
dyn verschieben - Objekt antippen (Folge gesamt ja) dann Tastatur ein "d" eingeben und schon kann man wien kleines Kind drehen im CAD, nur eben wird der Drepunkt ?willkürlich? nach Ort des Mauszeigers gewählt. Und genau den will mein Kollege aber genau vorgeben, bspw. im Mittelpunkt des Kreises siehe Bildchen
Can you help me???
Grüßle ausm Remstal, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
das geht wie folgt:
Nach Auswahl der Funktion dyn. verschieben, taucht im oberen Zeichenbereich auf, was man den verschieben möchte (Strecke, Kreis, Ellipse, Text, Punkt, Symbol). Hier jetzt den Kreis auswählen (mit der Leertaste), der als Drehachse dienen soll. Danach kommt die Abfrage "Ganze Folge" und "Einzeln". Ganze Folge auswählen und Voilá es ist geschafft.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schultze!
Nein, irgendwie geht das bei mir nicht. Wenn ich es so mache wie von ihnen erklärt verreißt es mir die zu drehende Folge an irgendeinen Punkt. Dort dreht sichs dann, o.k.
ABER der zu drehende Kreis sollte ja mit seinem Mittelpunkt auf dem alten Fleck bleiben???
Was mache ich falsch? siehe bildchen
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
fschultze
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Tylla,
wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht. Ich habe mir gerade sogar noch gleiches Beispiel (Brecher.pic) genommen, die von Ihnen aufgezeigten Elemente in eine Folge gepackt und dann wie vorab beschrieben den Kreis angewählt und dann d für dyn. gedrückt. Und schon war der Kreismittelpunkt die Drehachse. Schicken Sie mir doch einmal Ihre PIC-Datei.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
