  CADdy++
  smarteam installation
Autor Thema:  smarteam installation (873 mal gelesen)
aboullel
Sehen Sie sich das Profil von aboullel an!   Senden Sie eine Private Message an aboullel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aboullel
NX5
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute.
ich bin anfänger in sachen Smarteam . ich habe erst ST-Foundation installieren können, und danch habe ich vermutlich ST editor installiert.
nun bekomme ich beim öffnen den Fehler ''error e31500''. da könnte ich nicht mehr weiterkommen.
ich habe im forum rumgelesen aber das hat mir wiederum net geholfen.
hat das mit dem (iis 5) was zu tun? mein System cofig. editor konnte deswegen nicht installiert werden.
kann jemand mir helfen.
dafür bin ich dankbar
LG
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aboullel 10 Unities + Antwort hilfreich
geht es um die SmarTeam Schnittstelle zu CADdy ? Ansonsten denke ich ist die Frage im SmarTeam Forum besser aufgehoben.
Bre
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aboullel 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist das Configuration Service nicht gestartet oder bei der Editor Installation hast Du einen Tippfehler in der Frage nach den Configuration Server drin gehabt.
Als Erstes einmal in den Diensten nachschauen, ob die 'SmarTeam ....' Dienste gestartet sind.
Mit dem IIS5 hat das im ersten Schritt nichts zu tun, da der IIS6 nur benötigt wird um den webbasierenden Konfigurationsassistenten für den Systemconfiguration Service zu verwenden.
Christian
