  CADdy++
  CADDY++ DXF Import-Probleme
Autor Thema:  CADDY++ DXF Import-Probleme (1942 mal gelesen)
manfred m.
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von manfred m. an!   Senden Sie eine Private Message an manfred m.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfred m.
erstellt am: 23. Feb. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier, also verzeiht mir bitte, wenn ich anfangs nicht gleich alles richtig mache.
Die ausführliche Suche hier hat mir leider nicht weitergeholfen...
Habe heute vom Architekten Pläne (DXF Datei = ganzes Projekt) in 1:1 bekommen. Egal mit welchen Masstab ich diese in mein Caddy++ 2005 einlese, irgenwie stimmen nie die Maße. Nach dem Import ist alles auf einer Seite (Grundrisse, Ansichten, Lageplan...). Ich möchte von dieser Seite die einzelenen Grundrisse auf einer neuen Seite im Maststab 1:50 haben. Wie muss ich da Schritt für Schritt vorgehen?
Wer kennt Caddy++ und kann mir das bitte verständlich erklären?
Hoffe auf Hilfe!
gruss
manfred
erstellt am: 24. Feb. 2007 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Manfred,
erstmal herzlich willkommen bei cad.de.
Deine Frage war im CATIA-V4-Datentransferforum völlig falsch.
Ich habe es deshalb in das Caddy++-Forum geschoben, wo sich bestimmt jemand findet, der dir helfen kann.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
manfred m.
E-Planer
erstellt am: 24. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
sorry, ist noch etwas unüberschaubar für mich (die vielen Foren) aber vielen Dank für Deine freundliche Hilfe!!!
gruss
manfred
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfred m. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
selbstverständlich kann ich nicht genau wissen, wie die DXF-Datei aufgebaut ist, aber ich werde dennoch versuchen einen kleinen Leitfaden zu erstellen.
Zuerst einmal handelt es sich um einen Architekturplan. Dieser hat meist die Einheit cm und deshalb stellt man in CADdy++ im Reiter "Voreinstellungen" die Einheit auf cm.
Desweiteren kann auch noch mit einem "Maßstab" gearbeitet worden sein, der allerdings über die Bemassung geregelt wurde. Hier empfehle ich, ein schon bemasstes Objekt nach dem Import ebenfalls zu bemassen und dann den Maßstabsfaktor zu errechnen. Nachfolgen dann ggf. über Transformieren, Skalieren XY die komplette Zeichnung um errechneten Wert vergrößern/verkleinern.
Danach können dann die verschiedenen Bereiche der Zeichnung in neue 2D-Zeichnungen übertragen werden. Allerdings empfehle ich hier dringend nicht mit einem Maßstab von z. B. 1:50 zu arbeiten, da dieses Nacharbeit der Zeichnung (Beschriftung, Bemassung) bedeuten würde. Deshalb hier bitte eher die Blattmasse anpassen und im Maßstab 1:1 weiterarbeiten. Der Ausdruck kann dann im Maßstab 1:50 erfolgen.
Sollten alle hier genannten Tipps nicht helfen kontaktieren Sie mich bitte per PM oder Telefon.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
