  CADdy++
  Caddy-Absturz nach PLT-Auswahl
Autor Thema:  Caddy-Absturz nach PLT-Auswahl (1325 mal gelesen)
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auf einem neu installierten Rechner (XP und CADdy17) haben wir folgendes Problem:
- Arbeiten mit Caddy und unserer Applikation funktioniert ohne Probleme
- nach Menüauswahl "Plotten" und Auswahl der PLT-Datei stürzt Caddy sofort ab
- die gleiche Datei lässt sich auf anderen PC's problemlos plotten
Kennt jemand die Ursache für dieses Verhalten?
(Caddy wurde bereits neu installiert.)
Gruss Frederik Winter
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 13. Feb. 2007 editiert.]
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Winter,
hat der neu installierte Rechner einen Dualprozessor?
Dann könnte das u. U. der Grund sein (siehe Beitrag vom 18. Dez. 2006 10:35).
Sollte das der Fall sein, müssen Sie nur wie in dem Beitrag vom 18. Dez. 2006 10:35 vorgehen und das Problem ist behoben.
Ist das nicht der Fall, setzen Sie sich doch bitte einmal mit mir in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo H. Schultze,
es geht schon noch um die gleiche Mitarbeiterin.
Allerdings haben wir Ihren PC gegen einen älteren (P4 2,8 Ghz / 1 MB RAM) intern getauscht und komplett neu installieren lassen (XP-Prof. / CADdy 17).
PC's aus dieser Serie haben wir mehrfach mit der gleichen Ausstattung und Installation im Einsatz.
mfg  Frederik Winter
fschultze
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Winter,
auch Rechner dieser Generation hatten schon eine simmulierte zweite CPU (Thema P4-Hyperthreading), die im BIOS des Rechners deaktiviert werden muß. Bitte prüfen Sie das doch einmal.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo H. Schultze,
eine Einstellmöglichkeit für Hyperthreading gibt es auf diesem PC nicht.
mfG  Frederik Winter
