  CADdy++
  Konvertierung LAY-Dateien
Autor Thema:  Konvertierung LAY-Dateien (3262 mal gelesen)
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine CD mit Dateien der Endung LAY. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um CADdy Version 17 handelt.
Leider ist der Ersteller der Dateien schon vor einiger Zeit tödlich verunglückt. Nun suchen wir eine Konvertierung in DXF oder Autocad. Was geht da zu machen.
Vielen Dank.
Björnhard
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Björnhard an!   Senden Sie eine Private Message an Björnhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björnhard
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Tag,
in der CADdy-LAY-Datei stehen die Foliennamen.
Mit den Menüpunkten "Folien" "Parameter" "Protokoll" kreigt man eine ASCII-Liste
Farb-Zuordnung      : j
Linienart-Zuordnung : n
Stift-Zuordnung    : j
Nr.    Bezeichnung bel darst akt  Farbe  Linienart          Stift
  1 GEB.-LINIEN  GEM  j  j  j  j    6 j      Voll-Linie      3
  2 GEB-HL      GEM  j  j  j  j    3 j      Voll-Linie      1
  3 SITUATION    GEM  j  j  j  j    3 j      Voll-Linie      1
  4 VEGETATION  GEM  j  j  j  j    2 j      Voll-Linie      1
  5 ZAUN  USW.  GEM  n  j  j  j    7 j      Voll-Linie      1
wobei "Nr" die Foliennummer angibt; bei AutoCad aber wohl nur die Folien-"Bezeichnung" rauskommt.
Weitergehend könnte man die LAY in ein CADdy-Bild einlesen und mit dem DXF/DWG-Konverter die Foliendatei ausgeben lassen um sie in AutoCad wieder auszugeben.
Ein AutoCad-Bild mit den Folienbezeichnern gibt´s wohl nur wenn alle gewünschten Folien mit einem Element belgt sind.
Für ´nen Versuch können´s uns ruhig anschreiben.
K86
Bauingenieur
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Börnhard,
stimmt natürlich, inzwischen kann ich mich an meine CADdy-Zeiten (Version 3 oder 4) erinnern und es sind natürlich auch *.PIC - Dateien vorhanden. Und die sollen natürlich konvertiert werden.
Axel Novak
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
wir, die Firma DataSolid GmbH, kann Ihnen in Dienstleistung die Dateien (CADdy *.pic, *.inf und *.lay) in das von Ihnen gewünschte Forma umwandeln.
Setzen Sie sich, falls gewünscht, mit uns in Verbindung.
DataSolid GmbH
Support
Frank Schultze
Tel.: 02166/955-721
Support@datasolid.de
