  CADdy++
  CADdy Version 16.0
Autor Thema:  CADdy Version 16.0 (3182 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ADT 2005/2006
Map 2006
StadtCad 7
P4 3,06 Ghz, 1024 MB RAM
Windows XP Sp2
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Grundlage: Windows XP SP2
Haben noch einige ältere Zeichnungen in Caddy die jetzt gebraucht werden. Installtion von Caddy lief normal. Beim starten des Grundpaketes und der anderen Module sucht er jedoch den Dongle - also denke ich ein problem mit dem Hardlock-Treiber.
Gibt es da eine Lösung oder Treiber für diese Version bzw. XP!?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen, da die Angelegenheit dringend ist!
Danke im Voraus!
Balou / Marco Mehnert
mailto: support@ign-waren.de
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
einen aktuellen Dongle-Treiber für Windows XP gibt es auf der Seite www.aladdin.de unter Support/Download.
Bre
Balou_2002
ADT 2005/2006
Map 2006
StadtCad 7
Windows XP Sp2
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info! Habe es zwischenzeitlich schon selber gefunden!
Gruß Balou
