  CADdy++
  2D Ableitungen: Maßstab
Autor Thema:  2D Ableitungen: Maßstab (1709 mal gelesen)
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 20. Dez. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine 2D Ableitung erstelle, möchte ich ggf. eine Ableitung in 2:1 und eine andere in 1:1 auf dem Blatt erscheinen lassen. Was kann ich tun, um den Maßstab einer Ansicht zu beeinflussen (derzeit finde ich einfach keine Lösung dafür).
LG
Thorsten
Tom
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 21. Dez. 2005 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dprofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Für beide Ableitungen im 2D-Bereich jeweils eine Teilzeichnung erstellen (Einstellungen --> 2D-Zeichnung oder im Modellexplorer --> RMT auf oberste Ebene --> neu -> Teilzeichnung). Den Maßstab der Teilzeichnungen kann man dann für jede extra einstellen.
Welche Caddy++ Version benutzt du?
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 21. Dez. 2005 editiert.]
3dprofi
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 21. Dez. 2005 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht Caddy++ sondern BeckerCad teilte mir der eigentlich fragende mit. Tja: scheint das gleiche zu sein, funktionierte auch so. Bin halt immer wieder im Bereich CAD auch Fragetante. Wofür gibt´s, wenn man nicht weiter weiß, CAD.de...
Vielen lieben Dank für die Antwort nach Feierabend....
LG
Thorsten Stüker
Tom
3dprofi
erstellt am: 21. Dez. 2005 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls ich Dich noch mal nerven dürfen sollte: wie erstellt man einen Detail-View (bei Pro/E und Catia kein Ding, aber hier weiß ich mir keinen Rat), d.h. einen kleinen Ansichtsausschnitt, der vergrößert wird, um spezielle Details zu vermaßen?
Ach so: caddy is ne klasse Sache, hab mir mal die Demo runtergesaugt, das is nen Top-Programm für den Maschbauer. Ich als Werkzeugkonstrukteur hab da zwar keinen Ansatz (Freiformflächen über alles, die Bibel: die Vorgabeflächen des Designers).
Trotzdem: keine schlechte Sache, die Bemaßung ist vorbildlich gelöst.
LG
Thorsten
Tom
M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dprofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thorsten,
das geht, meines Wissens nach nicht so einfach. Nur über eine zweite Modellansicht machbar, die dann aufgelöst wird (also nicht mehr assoziativ zum Modell ist).
Und da sieht man schon die Grenzen dieses Programms. Ich muß damit arbeiten und bin deshalb nicht so begeistert davon
Michael
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dprofi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Detailansichten sind zwar möglich, leider aber derzeit nicht direkt von Modellansichten. Diese müssen hierfür zuerst aufgelöst werden. Hierbei aber darauf achten, dass die Modellansicht beim Auflösen nicht gelöscht wird (Einstellungen, 3D/2D-Funktionen, Modellansicht, Modellansicht beim Auflösen löschen DEAKTIVIEREN).
Wie schon vorher hier beschrieben eine neue Teilzeichnung mit z. B. Maßstab 5:1 anlegen.
Dann in die 2D-Zeichnung und Objekt neu selektieren anwählen. Sobald diese Funktion gestartet wird, ist ein zusätzliches Icon auswählbar, das sich rechts neben den Icon für das Speichern befindet. Wird dieses "eingedrückt" wird ein sogenannter Schneidemodus" aktiviert. Jetzt in der Zeichnung das Detail per Ausschnitt selektieren und nachfolgend mit der Funktion Transformieren, verschieben mit Kopie, Startpunkt setzen, danach ist die Geometrie dynamisch am Cursor. Jetzt in die Teilzeichnung wechseln, die vorab angelegt wurde und dort dann die Geometrie absetzen. Hier wird diese dann in diesem Fall fünffach größer dargestellt.
Danach den Schneidemodus wieder deaktivieren und die Geometrie der aufgelösten Modellansicht löschen, in dem im Objektfilter der Haken bei Modell- und Schnittansichten ausgeschaltet wird und über die betreffende Modellansicht mit Löschen ein Ausschnitt gezogen wird.
Danach den Haken bei Modell- und Schnittansichten wieder aktivieren.
FERTIG.
Ich hoffe, das die Erklärung ausreicht und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Frank Schultze
DataSolid GmbH
3dprofi
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Bearbeitung. Aber noch mal eine Frage zu dem Ganzen: der Kollege mit dem Beckercad sagte, dass es das selbe sei wie caddy basic. Was ist da dran bzw. wo sind die Unterschiede? Ich möchte das wissen, da ich für einen anderen Kunden eine Auswahl treffen muss. Die Features bei der Bemaßung und im 2D Bereich sind m.E. wirklich überzeugend gut.
Also: Danke für die Antwort schon im Voraus,
LG
Thorsten
Tom
