  CADdy++
  CADdy Klassik und der Zahn der Zeit
Autor Thema:  CADdy Klassik und der Zahn der Zeit (1581 mal gelesen)
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben unsere Arbeisplätze mit neuen Computern oberhalb der 3GHz ausgerüstet und bekommen CADdy Klassik V16 weder unter XP noch unter 2000 zum Laufen. Der Hardlocktreiber lässt sich installieren, beim Programmstart aber nur ein kurzes Aufblinken und dann Ende. Der einzige Rechner unterhalb 2GHz ist unser Server. Dort stellt ist dann aber schon bei der Installation des Hardlocktreiber Ende, da der nicht unter Windows Server 2003 zu installieren ist.
Wurde CADdy Klassik jetzt endgültig vom Zahn der Zeit eingeholt oder gibt es noch eine Lösung um die Software zum Laufen zu bewegen?
Wir haben noch reichlich Dateien im *.PIC Format und haben die Konvertierung nur bei Bedarf durchgeführt. Dafür brauchen wir aber zum Suchen noch eine lauffähige Version.
Gruß aus Kiel
dagehtnochwas
erstellt am: 09. Aug. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zur allgemeinen Info zusammengefaßt:
Bei der Problematik handelt es sich nicht um die Taktzahl, sondern um die Größe des Arbeitsspeichers (bei mir mit 2GB bemessen). Wie mir zugesichert wurde ist das bei V17 behoben.
Der Kauf eines neuen Rechners bedingt also nicht unbedingt das Aus für CADdy Klassik (auch nicht für die V16). Wer braucht schon 2GB? :-)
Dankeschön für die Unterschützung an www.datasolid.com
Gruß" TARGET=_blank>www.datasolid.com
Gruß</A>  aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 09. Aug. 2004 editiert.]
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ist das Problem jetzt behoben worden ?
Wenn ja wie denn ?
ukunkel@solidline.de
dagehtnochwas
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Udo,
Problem besteht weiterhin, aber wenn man die Klippe kennt, dann kann man ja daran vorbei :-)
Gruß aus Kiel
