  CADdy++
  Import von DWG dateien in BeckerCad 3.0
Autor Thema:  Import von DWG dateien in BeckerCad 3.0 (1577 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import von DWG dateien in BeckerCad erscheint die Fehlermeldung
Incorrect init file version wodran liegt wie kann ich den fehler abstellen
Gruß J.Fey
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Fey,
um Ihnen diese Frage beantworten zu können, wäre es am Besten, wenn sie uns die DWG-Datei einmal zusenden. Bitte schicken sie die Datei an die folgende E-Mail Adresse: support@datasolid.de
Nur so ist eine Beurteilung möglich.
F. Schultze
Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo muß noch dabei sagen Export in Dwg selbe fehlermeldung . Hatte vorher BeckerCad 2,0 Pro installiert habe es aber Vollständig von der Festplatte gelöcht.
Gruß.J.Fey
Fey
erstellt am: 16. Sep. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe fesstgestellt das die Fehlermeldung bei jeder Autocad Datei die ich öffnen will auftritt nit BeckerCad 2 Pro lassen sich die Dateien Problemmlos öffnen
Gruß J.Fey
fschultze
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
ADINIT.ZIP
zur Behebung des Problems tauschen Sie bitte im Installationsverzeichnis/Program\BCAD die angehängte Datei ADINIT.DAT (in ADINIT.ZIP) aus. Damit ist das Problem beseitigt.
F. Schultze
Fey
VIACAD 15 Pro 16Pro
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr F. Schultze
Besten Dank F. Schultze der Datei import klappt jetzt .
Ein paar Fehler gibt es noch mit den Text aber sonst klappt es
M.F.G J.Fey
