  CADdy++
  Caddy Daten nach dxf
Autor Thema:  Caddy Daten nach dxf (2203 mal gelesen)
krucker
Geschäfstführer
Sehen Sie sich das Profil von krucker an!   Senden Sie eine Private Message an krucker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krucker
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche eine Möglichkeit, um möglichst komfortabel im batch Modus ca. 19.000 Caddy Zeichnungen nach dxf zu konvertieren.
Wer hat eine Idee dazu, bzw. vielleicht macht jmd so was als Dienstleistung.
Bernd Krucker
PBU CAD-Systeme GmbH
Solution Center
SOLID EDGE
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krucker 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Wählen der Quelldatei im CADdy-Konverter kommt man zur Dateiauswahl in ein Auswahlfenster. Dort kann man ALLE Dateien MARKIEREN. Damit bekommt man einen Batchlauf über alle Dateien eines Verzeichnisses. Notfalls kann man ja alle 19000 Dateien in eine Verzeichnis kopieren
Gruss aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 01. Juli 2003 editiert.]
krucker
Geschäfstführer
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt ja sehr einfach.
Vielen herzlichen Dank vom Süden in den Norden.
Bernd Krucker
Solution Center
SOLID EDGE
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 19. Sep. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krucker 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns einen CADDY>MegaCAD-Konverter programmiert und als zwischenschritt kann auch DXF exportiert werden.
Kann dies als Dienstleistung anbieten.
Bei Bedarf Email an info@modellbau-stolz.de
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
