  CADdy++
  Symboldateien
Autor Thema:  Symboldateien (2687 mal gelesen)
Michael Huber
Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Michael Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Huber
erstellt am: 05. Dez. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Speichervorgänge dauern sehr lange weil an unseren Zeichnungen
eine vielzahl von Symbolen hängen . Will ich dies beschleunigen dann
muss ich über Def. Symb. Bibliothek  Entfernen jede einelne Bibliothek
separat entfernen.  das sind zb 30-40 Stück. und ist sehr langwierig.
Zumal wenn ich wieder eine vorhandene Zeichnung aufrufe sofort wieder alle Symbole /Bibliotheken  wieder mit aufgeladen werden.
und somit den Speichervorgang wieder verlängen.
Gibt es einen Weg die Bbibliotheken alle zusammen mit einem befehl zu löschen?
Oder kann mann Zeichnungen aufrufen und bearbeiten ohne daß die angehängten Symol Bibliotheken mit aufgerufen aktiviert werden?
Wir arbeiten mit Caddy++ Version  5.0
Michael Huber
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 05. Dez. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Huber,
seit der Version CADdy++ Maschinenbau 5.1 ist diese realisiert. Wenn Sie diese Version im Hause haben, finden Sie diese Funktion im Bereich Einstellungen, Optionen, Speichern. Hier kann der Schalter "vorhandene Referenzen auf Symbolbibiliotheken beim Laden löschen" aktiviert werden, und alle im Bild mit abgespeicherten Bibiliotheken werden autom. entfernt.
