  CADdy++
  CADdy++ Version 5.1, Problem bei Freihandlinien
Autor Thema:  CADdy++ Version 5.1, Problem bei Freihandlinien (374 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommt es innerhalb von CADdy++ Maschinenbau basic, economy und professional 5.1 zu einem Absturz bei der Erzeugung von Freihandlinien, muß zum derzeitigen Zeitpunkt folgendes beachtet werden:
Bei der Auswahl der Funktion Freihandlinie erscheint im Statusblock ein Abstand von 5mm. Wird aber nun eine Freihandlinie erzeugt, deren Länge nur z. B. 3mm ist, kommt es unter Umständen zu einem Absturz.
Abhilfe: Verändern Sie den Abstand vorher z. B. auf 1mm. Damit wird dieser Absturz vermieden.
