  CADdy++
  Standardeinstellungen (Mittelpunkt, Schnittpunkt, Endpunkt) gehen bei Anwahl Lotrecht
Autor Thema:  Standardeinstellungen (Mittelpunkt, Schnittpunkt, Endpunkt) gehen bei Anwahl Lotrecht (801 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 07. Feb. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem mit den Tastaturkürzeln 'T' oder 'L' der Fangmodus auf Tangential oder Lotrecht umgestellt wurde, kann nur mit dem Tastenkürzel 'F' wieder auf die Voreinstellung umgeschaltet werden. Gibt es keine bessere Möglichkeit ?
Um das Verhalten zu ändern, verändern Sie bitte die Datei Hotkeys.txt im Verzeichniss CADdy\Program\MFM bzw CADdyM1F.txt im Verzeichniss CADdy\Program\M1F. In dieser Textdatei finden Sie 4 Einträge, die wie folgt aussehen :
L ".poi.cperp" #Lotrecht Modus
l ".poi.cperp"
T ".poi.ctang" #Tangential Modus
t ".poi.ctang"
diese ersetzen Sie bitte durch :
L ".poi.operp" #Lotpunkt
l ".poi.operp"
T ".poi.otang" #Tangentialpunkt
t ".poi.otang"
Durch diese Änderung wird die Tangentialfunktion nur für die aktuelle Aktion aufgerufen und nicht als genereller Modus aktiviert.
