  CADdy++
  Nach DXF Import sind die Bemaßungsparameter verstellt
Autor Thema:  Nach DXF Import sind die Bemaßungsparameter verstellt (512 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 07. Feb. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird eine DXF/DWG Datei in CADdy++ importiert, so sind anschließend die Bemaßungsparameter verstellt. Warum ist das so ?
Wird eine Datei importiert, so wird in der Datei nachgeschaut ob sie einen Bemaßungsstil hat der als Standardbemaßungsstil definiert wurde. Ist dies der Fall, werden diese Bemaßungseigenschaften auch bei uns als Standardbemaßungseigenschaften definiert. Wenn Sie dennoch mit den CADdy++ Standardeigenschaften arbeiten möchten, so können Sie in der Version 5.1 die Parametersätze komfortabel nachladen und alles automatisch verändern lassen.
