  CADdy++
  Wie kann man beim PIC-Import den Maßstab nach 'alter Art' korrekt berücksichtigen?"
Autor Thema:  Wie kann man beim PIC-Import den Maßstab nach 'alter Art' korrekt berücksichtigen?" (686 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Feb. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ursprünglich gab es in CADdy gar keine Maßstabsbehandlung. Der Konstrukteur hatte den Maßstab einfach im Kopf und gab alle Zahlenwerte entsprechend ein. Texthöhen und ähnliche Werte, die eigentlich in Blattmaßen und mm gedacht sind, mussten in der Größe angegeben werden, die der Umrechnung in Weltmaßstab entsprach.
In der Bildmaßemaske konnte der Maßstabsfaktor eingegeben werden und wurde in der INF-Datei gespeichert, hatte aber eigentlich keine Wirkung.
Später wurde dieser Faktor immerhin dazu genutzt, die globalen Einstellungen, die sich auf Blattmaßstab beziehen, z.B. die Texthöhe, umzurechnen.
Ab Version 14.0 wurden die Teilzeichnungen schließlich mit 'echten' Maßstäben versehen und der Eintrag in der INF-Datei wurde eigentlich überflüssig.
In der Zeichnungsverwaltung wurde aber weiterhin erlaubt wahlweise auch mit dem Maßstab in der INF-Datei zu arbeiten.
So gibt es noch viele Bilder, wo die INF-Datei maßgeblich ist.
Aus diesem Grund wurde unter Ein-/Ausgabe-Voreinstellungen ein Schalter eingeführt, der für das nächste Lesen der INF-Datei dazu führt, dass der Maßstab der INF-Datei zwangsweise verwendet wird.
In CADdy++-Maschinenbau wurde zur V5.1 eine analoge Einstellmöglichkeit im PIC-Import-Dialog eingebaut. Man kann nun wählen:
- normale Art, d.h. wie in den Teilzeichnungen vorgesehen
- Maßstab aus der INF-Datei
- manuell festgelegter Maßstab
