  CADdy++
  Warum werden aus CADdy importierte Maßpfeile nicht gefüllt?"
Autor Thema:  Warum werden aus CADdy importierte Maßpfeile nicht gefüllt?" (467 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Feb. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt verschiedene Fälle:
- Seit Version 16.0 gibt es eine Grenzart 'gefüllter Pfeil'.
Solche Maße werden in Version 5.1 korrekt importiert, sowohl bei dem Maßen als auch als Eintrag in der INF-Datei. In 5.0 war beides fehlerhaft.
- Vor Version 16.0 konnte man sich mit Grenzart 'Symbol' behelfen, z.B. wurde oft DIM.SYB als gefüllter Pfeil verwendet. Die Grenzart 'Symbol' wird in CADdy++ nicht unterstützt. In 5.0 wurde in diesem Fall gar keine Grenzart eingestellt. In 5.1 wird die Grenzart Symbol in Maßen in die Grenzart umgesetzt, die man in den globalen Einstellungen für die Bemaßung gewählt hat oder beim Import mit der INF-Datei einliest.
