  CADdy++
  Parameter von Maßtexten in CADdy++ werden nach CADdy Import verändert
Autor Thema:  Parameter von Maßtexten in CADdy++ werden nach CADdy Import verändert (625 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Feb. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo werden die Parameter der Maßtexte gespeichert? Habe in der Standard.tpl den Wert 3,5 Schrifthöhe eingestellt; nach dem Importieren einer Caddy-Pic-Datei ist dieser Wert immer 3,15.
Eine Zeichnung muss in erster Linie mit den Einstellungen importiert werden, mit denen sie erstellt worden ist, damit die Zeichnung in CADdy++ auch genau so aussieht wie im CADdy.
Werden Info- und Layer-Datei beim Import einer CADdy Datei hinzugeladen, werden die dort eingestellten Parameter übernommen und die CADdy++ Einstellungen überschrieben oder ausser Kraft gesetzt.
Wird die CADdy Zeichnung ohne Inf- und Lay-Datei importiert, werden die CADdy++ Einstellungen übernommen. Dabei werden aber dann auch keine Folieninformationen etc. an CADdy++ übergeben, d.h. die Linienarten und Farben sind nicht wie in CADdy definiert.
