  CADdy++
  Zeichnungsorganisation nach 'Alt-'Datenübernahme
Autor Thema:  Zeichnungsorganisation nach 'Alt-'Datenübernahme (564 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 10. Jan. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade in gewachsenen Zeichnungsarchiven wurden z.T. keine, zum Teil wechselnde Vorschriften zur Erstellung von Zeichnugnen verwendet. Besonders die Layer/Folienstrukturen und Linienfarbe wurde Teilweise sehr unterschiedlich von den Benutzern einer Firma gehandhabt.
Um diese Zeichnungen dennoch nach den aktuellen Vorschriften weiter zu bearbeiten, bedarf es normalerweise einer umfangreichen Nacharbeitung. Diese Nacharbeitung kann bei CADdy++ durch den 'Objektkonverter' erfolgen. Anhand umfangreicher Einstellungsmöglichkeiten können Sie im Nachhinein die Zeichnung automatisch neu organisieren.
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Zeichnung als DWG- oder DXF-Exportieren und die Layer- oder Farbenstruktur mit DeepControl nachbearbeiten.
Deepcontrol ist unter www.dxf.de zu holen.
Andreas
