  CADdy++
  DXF Import von Bemaßungen werden diese anders dargestellt
Autor Thema:  DXF Import von Bemaßungen werden diese anders dargestellt (596 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 10. Jan. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Import von DXF-Zeichnungen kommt es vor, dass Bemaßungen nicht richtig dargestellt werden.
Der Grund hierfür liegt zumeist in der DXF-Datei selber. Werden die Konventionen für Bemaßungsparameter nicht richtig eingehalten (z.B. von Zusatzapplikationen), so wird nach dem Import das Maß so dargestellt, wie es die Parameter zulassen. Wird das DXF mit anderen Programmen, die wie CADdy++ Maschinenbau, über eine volle Logikumsetzung verfügen, eingelesen, so ist das Ergebnis meist dasselbe.
Um dennoch das Aussehen der Zeichnung beizubehalten, schalten Sie den Schalter 'Bemaßung als Symbol importieren' ein. Dies ermöglicht die Übernahme der Zeichnung, so wie sie 'aussieht' ohne die, in der DXF-Datei befindlichen, Parameter für die Bemaßung zu berücksichtigen.
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
hole das Programm DXFKONV von www.dxf.de
Das Programm kann die bei Bemassungsproblemen helfen.
Andreas
