  CADdy++
  Nach DXF Import sind die Schriften zu groß
Autor Thema:  Nach DXF Import sind die Schriften zu groß (580 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 09. Jan. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werden Schriften nach einem DXF-Import zu groß dargestellt, so kann es an einem voreingestellten Maßstab liegen.
In CADdy++ wird der DWG/DXF-Import auf die aktive Teilzeichnung durchgeführt. Ist die aktuelle Teilzeichnung im Maßstab <> 1:1 so werden die Geometrieen entsprechend dem Maßstab dargestellt. Die Texte und sonstige Elemente die Maßstabsunabhängig sind, werden im Maßstab 1:1 dargestellt. Dies führt dazu, dass die Schriften überdurchschnittlich groß aussehen.
Abhilfe kann dadurch erreicht werden, dass der Maßstabsbereich einfach auf 1:1 gesetzt wird.
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest Du noch Probleme mit Schraffuren haben, dann
lade DXFKONV von www.dxf.de runter und jage die DXF-Datei durch.
Es wird möglicherweise helfen.
Andreas
AndreasKaz
Bauingenieur
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry es sollte natürlich "Schriften" und nicht "Schraffuren" heißen.
In DXFKONV kannst Du unter Manipulationen->Texte alle Texthöhen mit einem Faktor skalieren.
DXFKONV ist unter www.dxf.de zu holen.
Andreas
