  CADdy++
  Geschwindigkeit im Netzwerk
Autor Thema:  Geschwindigkeit im Netzwerk (554 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 09. Jan. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch den Einsatz von Vierenscannern die alle Transaktionen zwischen Rechner und Serverfestplatte in 'echtzeit' überprüfen kann die Performance des Gesamtsystems stark sinken. Dieses Auswirkungen sind zwischen den Virenscannern und deren Releaseständen unterschiedlich. Zu einem Performancetest sollte der Scanner kurzfristig ausgeschaltet werden.
Sollte sich dabei herausstellen, dass der Virenscanner die Ursache für Performanceprobleme ist, so hilft meistens schon ein Update des Virenscanners
