  hyperMILL
  NC-Dokumentation (Reportdatei)
Autor Thema:  NC-Dokumentation (Reportdatei) (3747 mal gelesen)
Wolfgang-Flicks
Formenbauer7Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang-Flicks an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang-Flicks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang-Flicks
erstellt am: 28. Jan. 2003 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hypermiller ,
kann mir jemand sagen wie man die HTML-Vorlagen fuer Reportdateien
editieren kann . Ich moechte fuer die Maschinenbediener ein Datenblatt mit folgenden  Angaben in Tabellenform haben :
NC-File-Name  / Fraeser  / Jobname / Kommentar / Fraesbereich / Zeit
Mit der TXT-Vorlage habe ich dies in etwa auch schon hinbekommen , aber es wuerde mir besser als HTML gefallen .
Waere auch nicht schlecht wenn die Werkzeugwege oder das Bauteil als kleines Bild eingefuegt werden koennten.
Im Moment wird pro Job eine Seite Papier benoetigt , was einfach zu viel ist . Das sind bei einer gewoehnlichen Elektrode ca.3Blaetter ,
Wenn mann im Schnitt pro Werkzeug 30 Elektroden annimmt gibt das einen Hefter mit NC-Zetteln .
In der Hoffnung das jemand helfen kann
Wolfgang
WF
Ticky
Sehen Sie sich das Profil von Ticky an!   Senden Sie eine Private Message an Ticky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ticky
Thinkdesign 2005.2
FreeForm
Focus RE
Cinema4D R9
Acrobat 3D
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang-Flicks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
leider kann ich dir auch keine direkte Lösung dafür anbieten.
Ich habe mein Layout der Reports nur durch probieren erstellt.
Aber ich kann dir als Tip das RTF-Format empfehlen (Falls MS-Word vorhanden). Da kannst Du den Seitenumbruch selbst bestimmen und z.B. mit Ghostscript/WordToPDF noch zusätzlich eine (bei HTML sinds eigenlich immer mehrere Dateien) Acrobat-Datei zur Archivierung erstellen.
Helmut
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang-Flicks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
sieh mal unter www.cadcamtools.com  nach.
Evtl. passt die Lösung ja für Dich.
Die Doku wird damit nach PDF, HPGL, ... erstellt.
Bauteil und NC-Programm(e) werden  mit dargestellt.
Vorteil der Lösung ist auch, dass Du damit die Doku für verschiedene CAM-Systeme machen kannst, da das System als "standalone" Programm funktioniert.
SU
