  PEPS
  PEPS und EXCEL bzw. VisualBasic
Autor Thema:  PEPS und EXCEL bzw. VisualBasic (1280 mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
Windows 10PRO
HP Z420 Workstation
CAD/CAM Experte für CATIA V5
VB2010
erstellt am: 17. Aug. 2001 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir ein Beispiel geben, wie man mit PEPS und Excel Datenaustauschen kann.
Bzw. PEPS und VB.
apic
Sehen Sie sich das Profil von apic an!   Senden Sie eine Private Message an apic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apic
PEPS und OPTICAM CAD/CAM Systeme
erstellt am: 21. Aug. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
PEPS bietet Ihnen eine Visual Basic SChnittstellen, über die Sie Daten einlesen können. (auch Excel Daten sind kein Problem).
Vorgehensweise:
Sie müßen im Visual Basic eine DLL Datei erzeugen, die Sie dann im PEPS aufrufen können.
Diese Datei können Sie bei kleineren Dateien direkt auf globale Variablen legen. Bei größeren Dateien müßen Sie mit eine INI Datei arbeiten.
Freundliche Grüße
apic CAD/CAM Solutions
Zollstocksweg 5
50969 Köln
Tel. 0221-93625-84
Fax 0221-93625-96
e-mail: support@apic-koeln.de www.apic-koeln.de
JPF
Programmierer
erstellt am: 23. Aug. 2001 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Aber ich brauche doch schon ein bisschen mehr Information. Die dll Erstellung ist das kleinste Problem. Haben Sie ein Beispiel, wie der Aufruf in PEPS erfolgt. In der Hilfebeschreibung steht, daß es ein Beispiel für VisualBasic "DDE_TEST" (mit Source-Code)gibt.
apic
erstellt am: 23. Aug. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
wir werden Ihnen eine Beschreibung der Makroprogrammierung in Kürze per e-mail zukommen lassen.
Für die Makroprogrammierung bieten wir Ihnen spezielle Schulungen an, da es sich hier um ein sehr komplexes Thema handelt.
Zollstocksweg 5
50969 Köln
Tel. 0221-93625-84
Fax 0221-93625-96
JPF
Programmierer
erstellt am: 24. Aug. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Beschreibung. Sie ist sehr gut. Und jetzt kommt's.
Auf Seite 4 sind 3 Dateien aufgeführt die ich nirgendwo finden kann. Können Sie mir diese Dateien und auch das kleine Beispiel
"VBausgabe" zur Verfügung stellen.
mfg JPF
apic
erstellt am: 27. Aug. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
wir schicken Ihnen in Kürze noch ein zweites e-mail zu. Darin wird auch ein Beispiel enthalten sein.
Zollstocksweg 5
50969 Köln
Tel. 0221-93625-84
Fax 0221-93625-96
apic
erstellt am: 28. Aug. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
das e-mail mit 3 weiteren Anhängen haben wir Ihnen zugeschickt.
Freundliche Grüße
Zollstocksweg 5
50969 Köln
Tel. 0221-93625-84
Fax 0221-93625-96
Zonk
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zonk
erstellt am: 29. Aug. 2001 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von apic:
[B]Hallo JPF,
Bekomme ich die auch ?? :-)
