  PEPS
  bitmap to cnc datei
Autor Thema:  bitmap to cnc datei (1147 mal gelesen)
Chrisby
Sehen Sie sich das Profil von Chrisby an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisby
erstellt am: 11. Aug. 2001 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist hier irgend jemandem ein Programm bekannt, dass Zeichnungen in einem Bitmap Format in ein CNC Datei Format umwandeln kann?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
apic
Sehen Sie sich das Profil von apic an!   Senden Sie eine Private Message an apic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apic
PEPS und OPTICAM CAD/CAM Systeme
erstellt am: 14. Aug. 2001 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisby,
es ist nicht möglich in PEPS eine Bitmap in ein CAD-Format umzuwandeln. Die Daten müßen in den gängigen Formaten (DXF, DWG, IGES usw.) vorliegen.
Allerdings haben wir gehört, daß das CAD Programm CoralDraw eine Möglichkeit bietet Bitmaps umzuwandeln.
Aber Vorsicht: Das Ergebnis soll in der Regel für der professionellen Bereich nicht zufriedenstellend sein.
Desweiteren könnte es sein, daß einge Scanner-Software diese Möglichkeit bietet.
Freundliche Grüße
apic CAD/CAM Solutions
Zollstocksweg 5
50969 Köln
Schweisstechnik Wulf
Schweissingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schweisstechnik Wulf an!   Senden Sie eine Private Message an Schweisstechnik Wulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schweisstechnik Wulf
erstellt am: 25. Aug. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chrisby:
Hallo Chrisby:
Es gibt die Möglichkeit Bitmap Bilder mit max. 320x200 Pixel in 256 Farben als 3D Fräsbild umzusetzen. Die Helligkeit steuert dann die Z-Fräsachse.
Das Programm habe ich selbst entwickelt, aber noch nicht abschliessend getestet.
Die Anwendung ist auch etwas eingeschraenkt, weil die Fräsergrösse nicht unendlich klein sein kann. Länge zu Breite des Bildes muss immer im Verhältnis 1.6 : 1 stehen.
Programm fräst Zeilenweise ab. Gruss Wulf
