  Tebis
  Ebenenschruppen
Autor Thema:  Ebenenschruppen (1704 mal gelesen)
Gobo
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Gobo an!   Senden Sie eine Private Message an Gobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gobo
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Ebenenschruppen. Hin und wieder kommt es vor, wenn ich ein Rohling in z.B. 50mm Etappen schruppen möchte, das ab und zu die erste Ebene ausgelassen wird.
Also nehmen wir mal an der Rohling ist 600mm hoch.
Alle 50mm ein Plane.
Ich Schruppe nun von Plane zu Plane Z-Step 5mm.
Und manchmal überspring er eine Ebene. Z.B. Z550, Z500, Z450 usw.
Habe Z-Kubus und Ebenen angegeben. (erste und zweite)
Hat jemand von euch gleiches erlebt?
Michael
Faber38
CAD/CAM Programmer
Sehen Sie sich das Profil von Faber38 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber38
erstellt am: 26. Sep. 2002 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi..
mit welcher relais arbeitest du denn?..
beim schruppem brauchst du kein oberes plane angeben...nur das untere
bei mir hält sich alles an die angegeben planes  V3.1R10
Meine Hardware
http://www.faber38.net
[Diese Nachricht wurde von Faber38 am 26. September 2002 editiert.]
