  Tebis
  Datenübernahme aus Catia V5
Autor Thema:  Datenübernahme aus Catia V5 (2070 mal gelesen)
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 01. Jun. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es erfahrungswerte bei dem Datenaustausch mit
Catia V5 Daten nach Tebis?
Oliver
RWPeter
Sehen Sie sich das Profil von RWPeter an!   Senden Sie eine Private Message an RWPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWPeter
erstellt am: 13. Jun. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenaustausch ist über die Konvertierung der V5 Daten auf V4 und die Verwendung der neuesten Tebis / Catia Direktschnittstelle (V3.1 Rel.10) kein Problem.
Grüße,
RWP
MAHOM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von MAHOM an!   Senden Sie eine Private Message an MAHOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAHOM
erstellt am: 19. Mai. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Datenaustausch funktioniert sehr gut wenn man in V5 die Daten nach *.modell rausspielt und diese in Tebis mit der neuen verbesserten CATIA Direktschnittstelle ab R10 einliest. Sinnvoll ist es, sofern man farbliche Unterscheidungen haben möchte nur die Grundfarben im CATIA zu verwenden. Alle anderen Farben werden sonnst in Tebis mit der Farbe weiß interpretiert.
Umgekehrt ist der Datenaustausch ebenfalls über die CATIA Direktschnittstelle sehr gut. Hierbei ist es sinnvoll sich Tops zu bilden wobei diese Tops eine um 1/100 kleinere Toleranz haben sollten als der im CATIA gewählte Bauraum.
Beispiel:Bauraum CATIA=2000 Tebis Top Toleranz=0,019. Diese Tops kommen dann sauber als geschlossene Fläche im CATIA rüber. Auch die Top Farben mit rausgespielt allerdings nur eine Farbe pro Top, da es in V5 nicht möglich ist einer geschlossenen Fläche mehrere Farben zuzuordnen.
Gruß MAHOM
Marcus Hombach
Leiter CAD Bereich Formen und Werkzeugbau
Modellbau Dornbusch GmbH
Kronprinzenstr. 1a
D-53773 Hennef
Telefon : +49(-0)2242-9194-22
Telefax : +49(-0)2242-9194-33
mailto m.hombach@dornbusch-gmbh.de
www.dornbusch-gmbh.de
