Autor Thema:   Elektrodenprogrammierung NX3 (1204 mal gelesen)
H-M B
Projektleiter/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von H-M B an!   Senden Sie eine Private Message an H-M B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-M B
WinXP_SP2
P4_3.20GHZ;2GB_RAM
NX4.0.2.2 mit Pro.File-Kopplung
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX3-Cam Anwender,
wie programmiere ich bei einer Elektrode am sinnvollsten das Abmass (Funkenspalt), wenn beim Erodieren in der XY-Ebene kreisförmig ausgelenkt wird? Bei den 2D-Strategien kann ich das Abmass in der Ebene angeben, aber sobald Freiformflächen vorhanden und somit 3D-Strategien notwendig sind, gilt das Abmass normal (rechtwinklig) zur Fläche und ich bekomme beim Fräsen einen leichten Versatz an der Elektrode.
Hat da jemand einen Tipp?
H-M
ug_ed
CAD-CAM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von ug_ed an!   Senden Sie eine Private Message an ug_ed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_ed
NX 7.5.5.4 MP10
Tc 8.3.3
NX 8.5
Win7 64Bit
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H-M!
Wir ändern den Fräserdurchmesser. Z.B. -0.05 im Radius bei der Schlichtelektrode, -0.2 bei der Schruppelktrode. Bei Kugel - Torusfräser natürlich auch den Radius ändern. Das funktioniert bestens.
ug_ed
H-M B
WinXP_SP2
P4_3.20GHZ;2GB_RAM
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ug_ed,
so ist auch meine momentane Vorgehensweise, bzw. die Vorgehensweise, welche ich unserem Cam-Programmierer vermittle. Wir suchen momentan nach einem Weg, das Abmass programmieren zu können, ohne dem Fräser einen falschen Durchmesser geben zu müssen.
Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Vorgehensweise mit dem kleiner programmiertem Durchmesser die unproblematischste ist und auf alle Fälle funktioniert.
Gut zu wissen, dass andere Anwender gleich vorgehen!
Danke für deine Antwort
H-M
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander!
Also wir arbeiten über die Methode (Part Stock zB. -0.05).
Hat den Nachteil das man Cutlevels händisch nachsetzen muss!
Chris
chr20
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
@ug_ed: Wie ändert man den Eckenradius des Torusfäsers?
aus einem Durchmesser 3 Fräser mit 0.3mmm Eckenradius wir dann ein...
bei 0.05 FS 2.9mm mit welchen Eckenradius?
... ich möchte nämlich mal diese Variante versuchen...
die Variante mit den Fräserdurchmessern wurde bei uns nie richtig versucht!
Danke!
Chris
ug_ed
CAD-CAM Betreuer
NX 7.5.5.4 MP10
Tc 8.3.3
NX 8.5
Win7 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-M B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Diese variante funktioniert natürlich nur, wenn dein Eckenradius groß genug ist. Er darf nicht <=0 sein.
Das ist in deinem Beispiel "R 0.3 - FS 0.05 = R 0.25"
ug_ed
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
