 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: es wurde versucht, ein befreites objekt zu befreien (1150 mal gelesen)
doktornava Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen vielleicht kann mir hier jemand helfen. ich arbeite auf nx 8.0.2.2. wenn ich in der baugruppe versuche ein teil zu ersetzen, mit "komponente ersetzen", kommt sehr oft die fehlermeldung: "es wurde versucht ein befreites objekt zu befreien". diese fehlermeldung kommt sowohl, wenn es nur darum geht ein teil zu ersetzen, bei dem es eine indexänderung gegeben hat, wie auch bei teilen die ich komplet mit einem anderen teil ersetzen möchte. beim der zweiten manipulation kann ich verstehen, dass das nicht so ohne weiters geht, also vorallem dass ich dann halt in jeder operation die linien und so neu anwählen muss, da es ja ein anderes teil ist. die fehlermeldung versteh ich aber nicht. versteht das jemand? hat jemand eine idee was das sein könnte? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doktornava
doktornava Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon klar. habe gewusst, dass sowas kommt. leider hab ich zspät bemerkt, dass das ja eher ein CAD Problem ist. Ich arbeite aber als CAM-Programmierer, darum klickte ich CAM an, bevor ich eigentlich überlegte wohin es gehört. Aber warum immer so aggressiv? nicht nur du, alle immer.. lese sehr viel in forums (also allgemein auto, office, motorrad etc.) und da beobachte ich immer wieder, dass die leute die einen fehler machen dumm angeschnauzt werden. die machen das ja meistens nicht extra. sag mir lieber wie ich diesen post hier löschen kann? freundliche grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doktornava Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doktornava
>sag mir lieber wie ich diesen post hier löschen kann? Jetzt geht das nicht mehr - höchtens durch einen Moderator. Aber solange noch niemand geantwortet hat, gehe in den EDIT-Modus - da kannst Du dann den Beitrag löschen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
