  NX CAM Programmierung
  Postprozess mit metrischer ausgabe unterschlägt G1
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Postprozess mit metrischer ausgabe unterschlägt G1 (790 mal gelesen)
Newcomer_3547
Sehen Sie sich das Profil von Newcomer_3547 an!   Senden Sie eine Private Message an Newcomer_3547  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcomer_3547
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin an der Stelle, wo das NC-Programm erstellt ist. Und
Der Postprozess gestartet werden soll.
Wenn ich den Schalter "Ausgabegerät" auf "PP-definiert" stelle,
dann entsteht ein G-Code in Zoll-format, aber mit G-Befehl.
Wenn ich hingegen den Schalter auf "metisch" stelle, dann ist der G-Code zwar im mm, aber der G1-Befehl wird in einen G0-Befehl ausgegeben.
Was ja sehr gefährlich ist. ;-)
Im Postbilder konnte ich die Einheiten nicht mehr ändern.
Zumindest habe ich nichts gefunden.
Kennt hier jemand einen Rat?
Grüße vom Newcomer
JeWe
BIM-Konstrukteur / CAD-Planer (m/w/d)
Bonjour, Servus, Grüezi und Hallo, wir sind SPIE Germany Switzerland Austria. Wir - das sind 20.000 Technikbegeisterte an 250 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und darüber hinaus, die sich gemeinsam mit unseren Kunden für eine klimafreundliche und digitale Zukunft stark machen.
Bei SPIE Information & Communication Services arbeitest Du an innovativen Informations-, Sicherheits- und Kommunikationstechnologien für namhafte Kunden in ganz Deutschland....
Nurbs
Sehen Sie sich das Profil von Nurbs an!   Senden Sie eine Private Message an Nurbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nurbs
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcomer_3547 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newcomer,
Du kannst Dir einen neuen Post erstellen mit Metric.
Im Handbuch steht:
You can start with any existing postprocessor created with Post Builder and change the kinematics or the inch/metric setting through the following process:
Make a new post.
Select the new inch or metric setting.
Select the new kinematics setting.
Select the user option on the controller to browse for the post you want to change.
Create the post.
Your new post now has all of the custom commands and edits from your original post, but with new kinematics and/or inch/metric settings.
Nurbs
