  NX CAM Programmierung
  Schrift auf kugel gravieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
Autor Thema:  Schrift auf kugel gravieren (1733 mal gelesen)
andreas10
Medizintechniker
Sehen Sie sich das Profil von andreas10 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas10
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand wie man schriften auf einer Kugel graviert?
Habe mit true type curfen auf der kugel erzeugt, möchte diese jetzt mit einem Stichel graviere.
Als Fräsoperation habe ich variable_conour - drive Method: Curve/Point- gewählt und jetzt kommt mein Problem, welchen Projektionsvector muß ich für die selectierten Elemente  bei curve/point angeben??
Weiß hier jemand wie man es geht??
Vielen Dank im voraus!!
Arbeite mit NX1
lg
Andreas
mfins
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mfins an!   Senden Sie eine Private Message an mfins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfins
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
habe bis jetzt nur Zylinder graviert in NX3. Da würde ich unter Flächenfräsen 5AX als Geometrie die Kugelfläche angeben, als Verfahrgeometrie die Kurven und den Projektionsvektor auf "zu Punkt hin" (Punkt in Kugelmitte selektieren)stellen. Vielleicht kannst Du damit in der NX1  etwas anfangen.
Gruß Marco
Elektronikingenieur Medizintechnik (m/w/d)
Neue Wege gehen. Aber nie vergessen wo man herkommt. Löwenstein Medical Technology ist ein mittelständisches Unternehmen unter dem Dach der international aufgestellten Löwenstein Gruppe. Als Kompetenzträger für respiratorische Diagnostik und Therapie entwickeln und produzieren wir in Deutschland hochwertige Medizinprodukte ?Made in Germany? für den weltweiten Einsatz in der Schlaf- und Beatmungsmedizin....
andreas10
Medizintechniker
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco!
Danke für deine Hilfe, es ist so wie du beschrieben hast, absolut richtig und es funktioniert!!   bin begeistert!
Unities sind schon unterwegs!
Danke nochmal!!
Andreas
