  Siemens-Sinumerik
  Dateneingabe mit variablen Verzeichnis
Autor Thema:  Dateneingabe mit variablen Verzeichnis (1507 mal gelesen)
gerhoe99
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von gerhoe99 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhoe99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhoe99
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muß die Programme(840D Stama)in Werkstuecke laden, und möchte aber in ein x-beliebiges Verzeichnis in Werkstuecke laden.
Im Programmtext steht:
%_N_MPF1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/N_MPF_WPD
Es wird das Programm MPF1 in Werkstuecke im Verzeichnis N_MPF geladen. Wie kann ich beim laden das Verzeichnis variabel programmieren?
Hab schon einige Möglichkeiten ausprobiert.
lg gerhoe99
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhoe99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Willkommen im Forum!
1. Was hast du denn schon so ausprobiert?
2. Wie lädst du denn die Daten in die Maschine?
Martin
gerhoe99
Programmierer
erstellt am: 26. Apr. 2006 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten lade ich über die RS232 Schnittstelle.
%_N_MPF1_MPF
1.Test
ohne PATH=... Zeile
da ist das Programm in Teileprogramm geladen worden.
2.Test
ohne N_MPF_WPD
da ist das Programm in Werkstuecke geladen worden.
3.Test
ohne PATH=...Zeile
ohne MPF hinter den Programmnamen
da ist das Programm in Clip geladen worden.
lg
gerhoe99
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhoe99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Leider ist mir auch nichts mehr eingefallen. Ich kann das leider nicht simmulieren, da ich "in" meiner Maschine einen PC stehen habe. Über den läuft das alles, bzw. der hängt direkt im Netzwerk.
Martin
