  Siemens-Sinumerik
  Bedingter Sprung
Autor Thema:  Bedingter Sprung (7210 mal gelesen)
Zonk
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zonk
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich bei der 840D einen bedingten Sprung zustande ?
Es gibt ja den Befehl GOTOF START
springe vorwärts zu START:
Kann ich das auch so machen:
R48=22
GOTOF "WZ"R48
( springe auf WZ22 )
CNCler
Sehen Sie sich das Profil von CNCler an!   Senden Sie eine Private Message an CNCler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNCler
erstellt am: 17. Sep. 2001 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen bedingten Sprung kann man z.B. so programmieren:
if R48==22 GOTOF WZ22
Mir scheint aber, daß Sie eher ein "computed goto" suchen.
So etwas gibt es nicht direkt.
Statt dessen käme vielleicht die "CASE"-Anweisung in Frage:
CASE R48 OF 22 GOTOF WZ22 37 GOTOF WZ37 DEFAULT GOTOF FEHLER
Zonk
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Sep. 2001 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CNCler:
Das Sprungziel kann zwischen 1 und 500 liegen, somit müsste ich mir ja die Case Anweisung mit 500 Werten erstellen. Das wird dann ziemlich groß...
