  Heidenhain
  XYZ Achse gleichzeitig verfahren (Kreis)
Autor Thema:  XYZ Achse gleichzeitig verfahren (Kreis) (3905 mal gelesen)
CNC-Flex
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Flex an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Flex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Flex
erstellt am: 05. Okt. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe ein Frage bezüglich der Programmierung einer Heidenhain iTNC530.
Wie kann ich einen dreiviertelkreis in 3 Achsen verfahren?
Also ich meine in X+Y und in Z die Steigung. Geht das überhaupt?
danke
[Diese Nachricht wurde von CNC-Flex am 05. Okt. 2011 editiert.]
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Nachtaktiv an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtaktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtaktiv
Win7 prof. 64bit, I7-3600
Inventor 2021 PDSU
HyperMill V2021
LergoCad/Reliefdesigner
Hcam7
ArtCam 2015
erstellt am: 05. Okt. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Flex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben nur ältere Heidenhainsteuerungen. TNC332,
aber da geht es mit Kreis Polar.
z.B. CC X0 Y0
Fräser auf Startpunkt (mit oder ohne Radiuskorrektur)
z.B: X0 Y50
und dann
CP IPA+3600 IZ-10 DR+ F(nach Wunsch)  = IPA3600 = 10x360° und daraus pro Vollkreis 1mm tiefer
Ob das bei den neueren auch so ist weiss ich nicht.
Hoffe es Hilft.
mfg. Wolf
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
erstellt am: 05. Okt. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Flex 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag,
bei einem Dreiviertelkreis
dann z.B. CP IPA+270 IZ*** DR
CNC-Flex
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die antworten
Werde ich ausprobieren
