  Heidenhain
  Heidenhain TNC 121 Problem 22222.22
Autor Thema:  Heidenhain TNC 121 Problem 22222.22 (3507 mal gelesen)
Xaver2Franz
E
Sehen Sie sich das Profil von Xaver2Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Xaver2Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xaver2Franz
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Fräse mit einer Heidenhain TNC 121. Die Steuerung zeigt seit kurzem auf allen drei Achsen nur noch 22222.222. Es lassen sich keine Werte mehr einstellen.
Weiß jemand Rat?
Danke.
Xaver
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Sep. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver2Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xaver,
hast Du Dir die verlinkten PDF's angesehen?
Speziell die Prüfanleitung in der Schnittstellenbeschreibung?
Ich tippe auf ein defektes Eprom.
Weitere Idee:
Hast Du Memofix aktiviert und die Taste [2] ist einfach nur verdreckt/verklemmt?
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
Xaver2Franz
E
erstellt am: 08. Sep. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
danke für Deine Hinweise.
Meinst Du die Prüfanleitung ab Seite 21, die habe ich schon gesehen, leider hilft die nicht weiter.
Das mit der Memotaste werde ich noch einmal prüfen, ich glaube aber nicht, daß die defekt ist.
Wenn tatsächlich das Q29-22-EEprom hinüber sein sollte, müßte ich natürlich noch wissen, mit welchem Inhalt ich ein Ersatz-EEprom füllen muß. Einen Progger habe ich.
Gruß und nocheinmal Dank,
Xaver
[Diese Nachricht wurde von Xaver2Franz am 08. Sep. 2011 editiert.]
f.trapman
software engineer
Sehen Sie sich das Profil von f.trapman an!   Senden Sie eine Private Message an f.trapman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.trapman
TNC 121
erstellt am: 06. Nov. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xaver2Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xavier,
Was hat sie gemacht das es wieder fuctionirt?
Ich hat dass gleiche Problem.Die 22222.222 im display
Dank fuhr ihre Antwort
Mit freundlicher Grus
Frans Trapman
