  Heidenhain
  Werkzeuge lassen sich nicht hinzufügen?!
Autor Thema:  Werkzeuge lassen sich nicht hinzufügen?! (3700 mal gelesen)
GTM
Sehen Sie sich das Profil von GTM an!   Senden Sie eine Private Message an GTM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTM
Windows 7 Professional 64 Bit
Dual-Core CPU 2,8 GHz 2,80 GHz
RAM:8 GB
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo community,
habe das Problem bei meiner iTNC 530 Heidenhain Steuerung am PC, dass wenn ich ein neues Werkzeug in die
TOOL.T-Liste einfügen will, jede Eingabe blockiert wird und oben in der Anzeige "Geschützte Datei" steht.
Wie kann ich diesen Schutz aufheben? was muss ich beachten?!
Vielen Dank im Voraus!!!
Bastey
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastey,
das geht über Softkeys.
[PGM MGT]
dann in das entsprechende Verzeichnis laufen und die Datei markieren. (P)
Unten am Bildschirm gibt es dann Softkeys:
[ZUSÄTZL. FUNKT.],  [SCHÜTZEN] <-> [UNGESCH]
Wobei eine "P" geschütze Datei nur noch die Option [UNGESCH] hat. (Schutz aufheben)
Ich vermute aber, dass es einen Grund hat, warum die TOOL.T geschützt ist.
Wusstest Du schon, dass Du mehrere Werkzeugtabellen verwalten kannst?
(z.B. für jeden Kunden, jedes Projekt, oder jedes PGM eine eigene! ->ABC.T, 123.T, XYZ.T, usw.)
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTM 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bastey,
wo editierst du denn die WZT?
Bitte nur in BA "manueller Betrieb" editieren!
Softkey "Werkzeugtabelle"
(Nicht im "Einspeichern Modus" anwählen und editieren, das funktioniert nicht!)
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
GTM
RAM:8 GB
erstellt am: 15. Jun. 2011 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Mein Fehler lag darin, dass ich nicht in den manuellen Handbetrieb gewechselt bin, um dort unter "WZ editieren" neue WZ zu definieren, sondern mich in der "Dateiverwaltung" aufgehalten hab.
Jetzt funktionierts !!!
Bastey
