 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: zirkular fräsen mit CYCL DEF 208 geht nicht?! (6051 mal gelesen)
GTM Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 04.01.2011 Windows 7 Professional 64 Bit Dual-Core CPU 2,8 GHz 2,80 GHz RAM:8 GB
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo community, ich arbeite mit der iTNC 530 Heidehain-Steuerung am PC. Ich möchte für eine Welle eine Bohrung in ein Gußgehäuse zirkular fräsen. Deshalb habe ich unter CYCL DEF den Zyklus 208 BOHRFRAESEN gewählt und alle nötigen Parameter eingestellt. Wenn ich jetzt im nächsten Satz CYCL CALL M3 schreibe und das Programm grafisch simuliere führt der Fräser keine Bewegung aus. Woran kann es liegen, dass der Zyklus anscheinend nicht gestartet wird? oder liegt es an meiner eingabe con CYCL CALL oder so? Danke im Voraus ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Jun. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTM
Hallo Bastey, -wie groß ist der Werkzeugdurchmesser? -Hat das Werkzeug einen Stirnradius? -Welchen Wert hast Du in der TOOL.T in der Spalte ANGLE eingetragen? (das ist der maximale Rampenwinkel, oder Eintauchwinkel des Werkzeugs) Liste mal die Eingabeparameter hier auf (Q200, Q201... usw.), dann kann ich Dir sagen, woran es liegt. Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTM Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TOOL 31: D62 L+150 R+31 LCUTS 15 ANGLE 6 PITCH 0 Zyklus fürs fräsen: CYCL DEF 208 BOHRFRAESEN Q200=+2 Q201=-80 Q206=+150 Q334=+15 Q203=+100 Q204=+50 Q335=+25 Q342=+0 Q351=+1 ich hoffe, das war damit gemeint... ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTM
Hallo Bastey, Zitat: Original erstellt von GTM: ...ich hoffe, das war damit gemeint...
Ja! 1.: Das Werkzeug hat einen Durchmesser von 62mm. Selbstverständlich kannst Du damit keine Bohrumg Ø25 erstellen. Entweder nimmst Du ein kleineres Werkzeug, oder Du erstellst eine größere Bohrung. 2.: Die Zustellung 15mm ist zu hoch, wenn das Werkzeug nur 6° Eintauchwinkel hat. Versuchs mal mit 1 - 2mm pro Umdrehung. Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTM Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Es lag an der Zustelltiefe! Jetzt führt das Programm den Zyklus problemlos aus. habe mich leider bei dem Soll-Durchmesser verschrieben, sollte eigentlich 250mm heißen Liebe Grüße ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
